查看: 3126|回复: 15
IDE奇怪现像就助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 13:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
    这有一台机子刚开始时把机子躺下就很正常,立起来的时候有时就认不到IDE,刚开始以为没接触好,换了数据线,全部重新连接,嘿嘿,正常了,可是哪知道问题还是又出来了,每次开机用两三个小时正常,两三个小时后就不一定了,经常出现IDE不能识别,关一会机再启动又很正常,请问有谁知道是怎么回事吗
发表于 2007-9-24 13:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找接触问题的根源,可能不是别人能帮忙的。
发表于 2007-9-24 13:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换个电源试试,很有可能是电源接触不好。
发表于 2007-9-24 13:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太简单了,拆下来放到别的机上,连数据线也换掉,如果不行,就是硬盘问题,如果故障消失就是主板南桥问题
发表于 2007-9-24 14:03:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还要注意是否IO问题
发表于 2007-9-24 19:08:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习ING,也给自己增加点知识
发表于 2007-9-24 19:23:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用替换法,确定是硬盘问题,还是电源问题,又或是主板问题
然后再仔细检查具体的原因。
发表于 2007-9-24 23:28:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你错了,是电脑累了,他想躺下休息一下.....
发表于 2007-9-25 16:31:01 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
一样一样的替换,就可以找到根源
发表于 2007-9-28 22:18:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是否是机箱的板材太差,或者螺丝上的不均造成的
发表于 2007-9-28 22:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找接触问题
发表于 2007-10-2 20:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要替换一下,看电源接头问题,还是ide设备问题,还是主板问题,我都遇到过~~~然后在真正的修一下~~
发表于 2007-10-27 14:37:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有道理 维修最基本的替换法
发表于 2007-11-3 22:04:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
虚焊吧,查一下,比如用手按一下南桥等地方
发表于 2007-11-4 09:57:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
哪有那么多南桥坏的啊!
发表于 2007-11-4 10:41:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板电源都有可能! 主板的可能打一点.
