- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-29
- 精华
故障现象: 电池开机,三灯亮五秒左右掉电,代码00,用适配器开机无反应,接电流表,无待机电流,为00A,按开关无反应。
分析:看三灯亮几秒就掉下来,且外接电源开机无反应,虽然电池能开机,但不能跑码,再细想,这些天的天气很潮湿,可能电源部分出了问题。
查找过程:从外接电源来着手,没有待机电流的话,那一定是相关元件没有工作,负载电流出不来,先查MAX1632系统供电芯片,一测,只有主供电22脚有19伏电压,难道该供电芯片坏了,可是电池能开机啊,先不管这么多,换了再说,呵呵,换了还是原故障呢?再细看看。。。。。用毛刷轻轻的一遍又一遍的刷,刷出了很多的湿叽叽的小颗粒。干净了,再用老人家用的放大镜,沿着MAX1632查,发现连接MAX1632的第3脚电阻怪可怜的,没有牢固似的,量一下,是1,坏了。
……查电路图是O欧的,该换了。==》插上适配器,哈哈,有待机电流0.02A了,开机OK. |
