查看: 1737|回复: 13
自动上电,核心电压低
发表于 2010-2-4 19:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕946GZ+ICH7主板
插电源,自动上电
自动上电,长按开关能关机
CPU核心电压低,只有0.3V
其他电压正常
请大家分析一下
发表于 2010-2-4 20:31:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问你有没有上真U测啊,假负载不一定准的
发表于 2010-2-4 20:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上CPU也是上电,不跑码
发表于 2010-2-4 20:39:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
CPU的供电,PWM IC检查是否有问题。
它需要的PG、EN、Vcc都需满足,再来才检查VID。
发表于 2010-2-4 21:24:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电如果不能关机的话,先修触发电路
发表于 2010-2-4 21:28:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请教一下,自动上电怎么修啊,遇到好几个自动上电的,没办法解决
发表于 2010-2-4 21:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自动上电,长按开关能关机
发表于 2010-2-4 22:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自动上电应该分好几种吧。。。有些上板。 插电源就上电是正常的。。如果不能正常关机和开机那就修触发电路,如果可以正常关机和开机。 个人感觉 这个现象是正常的,,   你可以看下诊断卡。。确定大概故障位置
发表于 2010-2-4 22:08:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有些主板,他自动上电是正常的,我也试多了,如果正常关机,他就不会自动上电了,那些主板应该是用来做监控之类的,如果停电了,等有电来的时候,它会自动开机,应该是这样意思了,如果不对请觉一下。
发表于 2010-2-4 22:09:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板型?自动上电,当作开机电路来检修,主要检测I/O到PSON#之间线路!
发表于 2010-2-4 22:24:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我知道了,如果是非法关机或停电,然后插电自动开机,这个可以在BIOS里设置,在BIOS的电源管理里边
发表于 2010-2-5 06:58:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
自动上电未必是硬件故障啊,可能是BIOS里的设置问题。我觉得应该把重点放在CPU供电上
发表于 2010-2-5 09:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过同样的情况
发表于 2010-2-5 10:54:42 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
10楼你说的 很有意思 不知道是不是真的 哈哈
