查看: 2748|回复: 10
GA-8I845PE-RZ主板网卡故障
发表于 2010-2-4 18:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
GA-8I845PE-RZ主板(集成声卡CMI9761A、集成网卡RTL8100C),客户送来时故障是所有USB口均坏,不识别USB设备(声卡、网卡未测试正常否)。
更换SB后所有USB口均正常,但声卡设备识别不到,网卡能检测到,安装驱动正常,但插上网线后总提示网线拔出,插上独立网卡也是提示网线拔出。
请高手接招看是何处故障,俺这里先谢谢!
发表于 2010-4-17 13:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学无止境啊。呵呵
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-2-4 21:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SB没做好
PCI总线有短路或空焊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-4-16 12:10:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
查一下。iso信号有没有,这个信号会影响抓不到网卡
发表于 2010-2-5 13:36:25 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
重新加焊SB
发表于 2010-2-5 12:58:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢楼上两位指点,俺加焊下SB试试。
发表于 2010-2-4 21:39:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥没焊好,加焊一下应该能好。
发表于 2010-2-4 19:21:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有的芯片应该可以换吧,网卡集成的设置下,看能不能用
发表于 2010-2-4 18:56:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
声卡的供电78L05正常,输出5V没问题的,手头无CMI9761A,可用其它声卡芯片代换吗?网卡是在CMOS中关闭集成网卡,插上独立的网卡,插上网线还是提示网线拔出。
发表于 2010-4-17 13:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好想回到维修界啊。现在什么都不会了。除了会装个系统。维修点网络。哎
发表于 2010-4-17 13:44:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
还是SB的问题
