查看: 64532|回复: 14
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机
发表于 2010-2-4 17:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机,但是用电池开机后插上外接电源,把电池拿下来电脑能继续工作!求解
此问题挺普遍的,网上有很多,大家给分析总结下
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机,但是用电池开机后插上外接电源,然后把电池拿下来电脑能继续工作, 笔记本是在一次黑屏后就出现这种情况的。 当时电源旁边usb口插着usb hub,有可能是hub有短路造成里面有保险管爆掉!
发表于 2010-2-4 17:37:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# ljwfx
解决方案一例:
首先你得确定你本本的适配器是否是好的,不能说把你机器的适配器插到另一台机器上能开机就是好用的。因为笔记本电源控制电路都是允许一定误差差压值的,当处在压值较大的情况下长时间使用就可能把机器的电源部分烧坏,轻则出现电池充放电问题,重则不开机。
就拿IBM的机器来讲是16V标准电压,但要是适配器坏了达到20V了,插到本本上照样也能开机的,就是在长时间使用后主板就会渐渐出现问题了……
其次,排除适配器后那就肯定可以断定主板电池充放电路坏了
前些日子本人修过的ASUS A8J 就是这种情况,主板上的电池充放电路上的管子坏了好几个,充放电芯片MAX8527e也坏了……
所以还是先自己操作下排除适配器的问题,然后再断定拿去维修
不明白的再问我QQ:313929111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-2-5 13:05:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障应该出在保护隔离电路,还要查一下充电电路
发表于 2010-2-5 12:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是ACIN这个信号没有啊,导致电源插上无待机电压呢?
发表于 2010-2-5 12:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能和电容有关
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-5 11:58:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上的是acer tm2403,网上好多品牌都出过上述问题,如hp,dell,thinkpad等,acer得比较多
发表于 2010-2-4 19:51:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看看電源IC是否正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-4 18:21:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有可能是ec没有检测到适配器
发表于 2010-2-4 17:54:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么型号的机?问题可能出在电源管理这块
发表于 2010-2-4 17:48:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该不是保护隔离,你的查着图纸检测,什么型号的机
发表于 2010-2-4 17:44:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题不是那么好搞哦!电源和电池都还好!电源和电池的转换电路可能出现了问题!不会是烧保险那么简单!
建议你去看看电路图找一下啦!
发表于 2010-2-5 13:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池和适配器检测电路应该有什么问题吧。
发表于 2010-2-5 13:46:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了。要是图都免费下就好了。
发表于 2010-2-5 14:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查电源开机条件
发表于 2010-2-21 11:44:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池也快坏了,以前能撑1个半钟头现在只能撑几分钟
