查看: 1675|回复: 8
今天也要费一块板了GA K8 VT890
发表于 2010-2-4 14:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天客户拿来一块技加939板说要修,说在另一家公司清灰时,清完就点不亮了,价说好,他留了电话就走了,然后我就把板拿出来修,开机5秒左右就掉电了,我于是把他的散热器取下,(轻轻的一下就掉了,)刚取下一看就把我虾到了,另一公司清灰的时候他把的CPU针搞断了,刚快先不修了,给他打电话,他说是的,是上家的问题可是是朋友他知道的。好了是这样的话就修吧,先把他的CPU取下,发现中间断了两个针,肯定没用了,又看看装CPU的座子也烧黑了一个洞,把他清理了一下,换了个939的盖盖。打开图纸看看CPU供电是3相的如下: 发现是有一相另外的供电没有出来所以掉电了,看是HIP6602BCB控制的,发现G S极短路了,查了一下HIP6602BCB可以和RT9602CS代换,找到一个换上去,没想到呀 刚才换上的9602又给烧了,妈的还有刚才换的一个上管也挂了,,,看来真的得换座座了 报废了算了,座座不好换呀 还有别的什么办法不这板? 希望大家帮忙分析一下是不是CPU座那烧的地方引起的烧HIP6602?
发表于 2010-2-4 20:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是给发个图片
发表于 2010-2-5 17:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换好前先测一下还有没有短路的地方,再上电,不然后悔来不及!
发表于 2010-2-7 11:40:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修这短路换了又烧的板子成本有点高啊,
发表于 2010-6-24 22:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下那烧管子的反馈是否正常
发表于 2010-6-25 12:50:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子就不要修了吧
发表于 2010-6-25 12:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是CPU座的问题,那为什么只烧U18,不烧U20呢,所以个人认为因该不是座子的问题
发表于 2010-6-25 17:23:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个很不好说,不过要是这样的话好像修起来不是很划算了
发表于 2010-6-25 18:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议别修了 估计烧洞了 还修 好了也用不主
