查看: 5619|回复: 7
显示器有时只显示中间部分
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 10:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一04年组装机,有时显示器只显示中间三分之一的内容,上下是黑的,换了显示器,问题依旧,排除显示器故障。关机后,等半小时,再开机,问题消失,再用一段故障再现。
问题该定位在哪里?
发表于 2007-9-24 10:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果显示器在别的机器上正常,那你就解决显卡的问题。
发表于 2007-9-24 11:12:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是集成显卡,不好解决啊
发表于 2007-9-24 11:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加个独立显卡,集成显卡不用。
发表于 2007-9-24 11:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张老师说得对啊
有没有可能是供电方面的问题,供电不足?
发表于 2007-9-24 11:30:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个电源试试看,或着换独立显卡
发表于 2007-9-24 11:35:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是集成显卡有问题。换换独立显卡看看。以前遇过集成显卡没输出的,其他什么都正常,可以听到系统声音,就是没有显示。
发表于 2007-9-24 14:14:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这位老兄说的基本正确,之前是换过一个二手电源,原来的烧了。估计是电源了,等换个电源再看看效果。
