查看: 2189|回复: 8
指针万用表问题
发表于 2010-2-3 23:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
调到电阻档X1K时。检测电容。指针停在刻度线 4 调到 X100时。指针停在刻度线 7
发表于 2010-2-3 23:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
指针表有很多刻度线不知道你指的是那个刻度线?
不过无论哪个刻度线,这个显示都说明你的电容漏电比较大,质量太差了。
发表于 2010-2-3 23:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
指针表测电容的冲放电,正常应回到最左边的。在中间电容有漏电了。
发表于 2010-2-4 00:08:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手不能碰到表笔!
测电容如果表针不能返回无穷大处就证明电容漏电!
发表于 2010-2-4 00:10:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一手扔了,抱另一只即可,根本不用烦恼.
发表于 2010-2-4 10:03:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
补充一下下问题,万用表是MF47型.是在刻度线第一条线上.向右之后有向左回.
不解问题.只是X1K档 和 X100档.得到分别是 4和7
发表于 2010-2-4 10:56:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果你的表是好的,那如张老师所言,电容坏了,或许测量方法不对.
发表于 2010-2-4 11:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
指针表电阻档,不同的倍率下开路电压不一样,所以对电容的漏电值有有不同的指示值。电阻档是针对电阻校对的,不是针对电流值校对的,出现这种情况不奇怪。
发表于 2010-2-4 11:22:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换个数字的吧,才30元,比指针好用,他有二极管档。
