查看: 1039|回复: 0
技嘉845主板问题
发表于 2010-2-3 16:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今接到技嘉845集成主板一块 开机跑FF  目测主板  看内存旁边有2个管子被人换过 也可以看出他的技术很烂焊的很丑 当时没看他型号直接拆掉换上3055  开机能亮了  亮了2秒左右灭了 但是主板还在运行没断电  连续开了3次能亮2秒左右灭掉  第4次开机诊断卡跑C1到BO  怀疑换上去的管子有问题拆下换了好多个上去还是一样  找他原来的配件一步小心把它装到配件盒子里去了找不到了悲哀   测各供电正常  没思路了  上基地求助下  在线等待
