查看: 1480|回复: 4
cmos的三段稳压管问题
发表于 2010-2-3 15:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
cmos电路的三段稳压管,输入+5v,输出+2.68v,小于3v,这个正常吗?反馈电压1.7v左右。
测量这个官的好坏怎么测,阻止正反打6次,
850 960  167  无穷大 无穷大  167.其中4次有阻值。
发表于 2010-2-3 16:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是很清楚这东西
发表于 2010-2-3 23:34:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些评析是需要一个SB2.5v的待机电压的,看什么芯片组了
如果你确定是转SB3.3V的,电压肯定不对,量一下管子旁边的分压电阻有没有损坏
发表于 2010-2-3 23:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你的管是什么型号。CMOS应该是3。3V吧。
发表于 2010-2-4 00:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
管子是正常的,检查下输出电路试试
