查看: 3147|回复: 8
富士康主板保存COMS退出就黑屏
发表于 2010-2-3 15:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
小弟这里一块940针的富士康主板 可以点亮但是保存COMS F10退出就黑屏了 然后清除COMS后在点还可以亮。小弟从来没修过这样的故障请教各位大哥应该重点查哪方面问题。
清洗主板后故障解决。多谢各位
发表于 2010-2-3 15:35:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把CMOS跳线帽线路上的芝麻管换掉看看.
发表于 2010-2-3 16:00:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先测路线上3.3v电压,正常后再更换那个有二个二极管组合在一起的那“三极管”试机看看正常吗?如果还不行就再更换晶振及谐振电容!
发表于 2010-2-3 16:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保存cmos黑屏,是不是有硬件损坏呀
发表于 2010-2-3 17:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查cmos供电电路,正常在刷bios。
发表于 2010-2-3 18:04:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同问   这种问题的主板碰到过好几片  没一片刷BIOS能刷好的
发表于 2010-2-3 18:23:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不知道LZ的主板是不是单桥的啊,这种问题有时是桥空焊造成的
发表于 2010-2-3 21:40:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在别的板上见过这种现像,一般是南桥出问题了。换个南桥试试(要是有南桥的话)。
发表于 2010-2-3 21:48:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
Cmos电路正常的话先刷个bios把
