查看: 3221|回复: 5
谁知道二次开关管k2134能用什么代替
发表于 2010-2-3 14:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有一台联想lxh-ir1769的显示器不通电,发现是k2134坏了,用irf640代换,开始时可以用,但经过几次拔插电源后,irf640就坏了,请问k2134能用什么代替
发表于 2010-2-3 14:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IRF640可以带用的,你看看其他地方有没什么问题  Q630 IR634都可以
发表于 2010-2-3 17:11:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
代换应该没有什么问题,二种管子的参数基本差不多,可能电路存在其他问题,仔细查查。
发表于 2010-2-4 08:15:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢了,我又重新代换一下,现在试了很久都没事,可能是第一次的管太差了
发表于 2010-2-4 08:27:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
二次开关管坏,别忘了二次电源的滤波电容,另外630  640的耐压偏低,应该用634或644
发表于 2010-2-4 08:45:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
[quote]二次开关管坏,别忘了二次电源的滤波电容,另外630  640的耐压偏低,应该用634或644
原来是这样咖,是不是二次开关管坏了,二次电源的滤波电容也一定坏,但我从表面看不出有损坏啊
