查看: 2139|回复: 8
T40声音哨叫问题
发表于 2010-2-3 12:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一台进水机,换板后,发现放音乐时声音小时没有问题,但放大时会有哨叫声,反复测试发现,外接放大时也有哨叫声,但将掌托拆下后竟估没有问题了,正在解决中,希望修过此类故障的朋友指点一下,,因为客户等着拿机器
发表于 2010-2-3 12:37:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先看看麦克风有没有开着, 关了再说!
发表于 2010-2-3 12:52:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是装机时把皮套去了没装?
发表于 2010-2-3 12:55:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会麦克风里面高级控制有没有把增强功能打勾?
发表于 2010-2-3 13:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
麦克风的皮套在不在?不在的话两个音量开大了就会叫的,把麦克风关了就好
发表于 2010-2-3 13:10:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢朋友们,这个问题大出我的意料,麦克风关了,皮套倒是没有装,重装驱动都不成,本来以为是声卡芯片性能不良,没想到最后重新安装统解决,问题虽然解决了,但实在想不明白,驱动不对,为保拆下掌托是好的呢。
发表于 2010-2-3 13:31:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我上次碰过神舟的本子问题就出在这里?昨天还碰到一个联想昭阳的E43是无线局域卡不能用。开关开了。按FN+F5也不管用。信号灯也不会亮。以为是硬件问题想拿返厂回家。最后决定重新安装个系统。奇怪。重新安装后正常了。
像这种问题。很多人都以为驱动什么都安装好好的。有可能是硬件坏的人占绝大多数。所以说重新安装系统是最好的办法
发表于 2010-2-3 14:30:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也遇到过类似的问题,是一台方正的本子。开机后在进入系统时就会啸叫,重新设置麦克风的相关选项后能暂时好一会,然后就回到老样子了,是声卡芯片的问题。
发表于 2010-2-3 15:37:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以前修过一个gateway的笔记本,使这个情况!把声卡驱动重装以后就好了
