查看: 6294|回复: 10
索尼PCG-6V2T指示灯亮,黑屏
发表于 2010-2-3 12:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
索尼PCG-6V2T指示灯亮,黑屏,外接显示器也是黑屏,待机电流0.01,按快关,电流到1.35左右,不亮机
发表于 2010-2-3 14:53:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压显卡看一下~~~可能是显卡问题
发表于 2010-2-3 15:59:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
想要显示..个看过了内存没..
发表于 2010-2-3 17:11:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主太懒了
发表于 2010-2-3 19:08:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
慢慢搞吧!!
发表于 2010-2-3 21:47:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电流都到这么高了,按理应亮机了! 看看是不是屏暗吧!按键盘有反应吗??
发表于 2010-2-3 22:10:14 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
有进系统的声音吗
发表于 2010-2-3 22:20:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上没有这个机器的图纸  如果是AMD的CPU平台  1.35A不亮也不是很奇怪  还是看看显卡 嫌疑最大
发表于 2010-2-3 22:29:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
压一下显卡啊,北桥啊什么的,试下
发表于 2010-2-4 19:15:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1.3A的电流不能说明已经起机 用诊断卡看看是否跑码 看看电流如何上升的 如果直接到1.3A不肯定不正常的 上升到1.3A掉电吗 不如不掉电配合外接或者诊断卡基本可以判断是什么位置的问题
发表于 2010-2-4 20:03:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
打波波 看是不是过了内存了  看是不是找显卡啦
