查看: 1427|回复: 5
T40 按键屏闪继续求助求助,谢谢!!!
发表于 2010-2-3 10:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
T40机器开机正常,但是每次按下任何
一个键时后,屏幕就闪一下,测主板发现,接电源后,3.3v和  5V都没有,开关有3V电压,但是按下开关后,机器可以开机。3.3V和5V都正常了,就是按键时候屏幕闪烁,请问谁修过这样的机器,指点一下!!!
发表于 2010-2-3 10:38:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是适配器检测电路出了问题。看看D9这个二极管是不是坏了。D9在充电芯片旁边。上面应该是16V,下面是3-4V。正常的话看相连的三极管有无损坏。
发表于 2010-2-3 10:46:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
jkjk;l';
发表于 2010-2-3 10:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上面说的可完全是他自己的经验呀,要分析原理还真的有点难的,谢谢楼上了。
发表于 2010-2-3 10:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主修好了别忘了说一声。
发表于 2010-2-3 16:20:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不知道楼主照我说的方法有没有修好呢,没好说出来大家一起讨论一下。
