查看: 2111|回复: 8
帮忙看看这屏还能修不?故障在什么地方
发表于 2010-2-3 09:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
刚开机时全花,慢慢的才能看到图像,但看不完全。图像显示也不正常,视乎被拉的很长。(我用的信号发生器)
发表于 2010-2-3 10:28:44 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
看屏上各电压点是否正常。
发表于 2010-2-3 11:42:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
驱动虚焊了。
发表于 2010-2-3 16:02:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查屏线,液晶,驱动板···
发表于 2010-2-3 16:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换通用版试一下 还是这样就是屏问题了
发表于 2010-2-3 16:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你在屏显电路板上加焊看看会不会好
发表于 2010-2-3 17:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是不是你驱动板虚焊了啊。。。。用用发热就接触到了
发表于 2010-2-3 20:25:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是放弃吧 成功的几率几乎为零
发表于 2010-2-3 21:24:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个屏的侧面有个矩阵芯片有问题或者缺电压,还有就是有很多水平线,放弃吧
