查看: 4008|回复: 25
HP NC6000卡162,急求解决方法!
发表于 2010-2-2 20:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如图,开机读取检测完内存后就卡在那里不动了,诊断卡前面一大部分没抄下来,这是后面的:6A,2A,64,5F,36,27,2C,2B,2F,31,32,33,3E,40,53,41,70,37,39到这里就不动了,电流从开机跳变到1.01A,跑码到39停了后就掉到0.81左右,不管插不插键盘都是同样故障,BIOS程序和芯片都换过新的,南桥换过,显卡北桥都换过,正常的应该是这样的 ,这是偶尔能跑到那里,但是10次里可能都跑不到一次,声卡,网卡,PC卡芯片全都去掉了,实在是没思路了,请高手帮忙看看,到底是哪里出了问题。
发表于 2010-2-2 20:50:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再顶起啊,不能沉下去,各位大哥大姐帮忙分析下咯,我头都快炸了!
发表于 2010-2-2 21:31:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
NC6000的CPU电源IC和显卡容易虚焊
发表于 2010-2-2 21:35:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 武汉天涯浪子
CPU供电IC都换了两个全新的上去了,显卡也做了两个上去了,每次拆的时候大概看了下焊盘上锡程度都很均匀啊?不过显卡做的都是从料板上拆下来的,该搞的都搞过了,真的没思路了哦!
发表于 2010-2-2 21:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这跟我的COMPAQ Almarda E500一样的报错界面,一般是CMOS电池没电了会造成这样,还有就是内存容量改变了也会这样,只要按F1键保存,然后重启就好了。PS:这种BIOS类型的机器一定要接硬盘开机,否则就要等上很长的时间(认硬盘认死了),CMOS电池也一定要接。
发表于 2010-2-2 21:58:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5# 蓝潮
现在的问题是不出现F1提示就死在那里了啊?一定要接CMOS电池?不会吧?
发表于 2010-2-2 22:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是内存硬件改了之后出现的 尤其是内存上面
发表于 2010-2-2 22:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 务实小沈
怎么都不理解我说的呢?我知道换内存以及内存容量变了时就会重新检测测试内存,我说的是内存检测完了后就卡在第一张图那里了!
发表于 2010-2-3 05:04:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥你把硬盘接上去没有.
发表于 2010-2-3 08:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-2-3 09:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等下把两样东西都加上去试下!
发表于 2010-2-3 09:26:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议楼主先把机器装完整再试试,问题应该不大,说不定就好了呢
发表于 2010-2-3 11:09:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外接个键盘按F1试试~~也许是键盘坏了哦
发表于 2010-2-3 11:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13# 墨星
键盘没装,超级IO键盘芯片LPC47N250换过!
发表于 2010-2-3 13:05:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
和我的故障一样,但是我的是停在LOGO处不动,你的是停在162处不动,我的在162处时按下面三个提示中的第一个框按F1保存之后,就会从新启动,然后就停在LOGO处了,我硬盘,键盘,电池全部都接了。
发表于 2010-2-3 13:54:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广西本土 发表于 2010-2-3 13:05
同病相连啊?我今天按照师傅们说的把硬盘装上去,还真的过了162那里,现在就出现了和兄台一样的故障了,我准备拍查一下硬盘,IDE,IDE与南桥之间的线路,最后再做个南桥看看,兄台要是解决了,告诉小弟一声啊?谢谢!
发表于 2010-2-3 14:12:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
还是南桥检测外围设备的时候死了吧
发表于 2010-2-3 16:43:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
终于修好了,终于修好了,原来故障是位于BIOS旁边的一块小小的板造成的,这块板有个接口接的是电话线,我估计是“猫”,把它拆了,开机进入系统OK!!越简单的问题越难修,晕!你试一下估计也可以是这个故障。
发表于 2010-2-3 16:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18# 广西本土
回家试试先,OK了请你吃饭啊!因为两块板都成了这样了,用的都是同一块电源板!
发表于 2010-2-3 16:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还有块板也是HP NC6000,不过是花屏,修的也很奇怪!请各位看图!显卡拆下来放在其他板上不花,显存也换过了,那个U1017也换过,R,G,B三信号线对地阻值都是在87左右,我用的是外接显示器(手上没这个屏)
