查看: 1792|回复: 9
接通用高压板的问题
发表于 2010-2-2 19:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显示器高压坏了 我 把原来的高压部分全部把掉了 奇怪的事来了 等我把高压全部用烙铁铲平时 再次测量 12V变15V 3V变成5V   通用高压是12V 3.3V 怎么办
怎么把15V降到12V 5V降到3.3V  用电阻可以吗【多少O的】  还是直接不用改 还是其他地方有问题啊
发表于 2010-2-2 19:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看带负载降不降的下来不如果能降下来直接改就可以了,不过你用你的那铲子铲之前有没测过原来是多高,如果原来就是那么高的话就直接改。
发表于 2010-2-2 19:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的板子电压没负载就会偏高点的
发表于 2010-2-2 20:03:39 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
3F說的對, 量量充電器就知道了
发表于 2010-2-2 21:20:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在一般用来改装的高压条都都宽电压的12V--19V的都可以用的
不用降压都可以搞定
发表于 2010-2-3 00:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-2-3 08:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通用板的高压条支持到19V的
发表于 2010-2-3 09:34:16 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
谢谢了  直接上了  呵呵   亮不亮 等在来说
发表于 2010-2-3 10:12:19 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
谢谢大家   直接接上了 电压原来15V被高压负载拉到12.39V 5V拉到了3.7V  哈哈 亮了
发表于 2010-2-3 10:19:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
宽幅通用高压条省事
