查看: 2000|回复: 6
手里有ASUS A8T/M好板子的帮忙测量一下一个参数
发表于 2010-2-2 16:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
型号:A8T/M
请帮忙测量电感PL6301 (或者连接点PJP633)处的对地电阻,是+1.2VS_CORE
6100北桥的核心电压
我的板子二极管档测到的对地电阻是10欧
不知道是否短路
谢谢
发表于 2010-2-3 10:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把二极管摘下来测下不就知道了.
发表于 2010-2-3 10:44:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你把PJP633 632断开 测试两端 判断到底是供电部分阻值低 还是芯片部分阻值低!
这个板子修过,但是阻值真的忘记了.....
不行给它个1.2V看看电流和北桥温度看看?
发表于 2010-2-3 11:44:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
夜雨十三天 发表于 2010-2-3 10:44
测试点断开过
是负载侧电阻偏低,只有10欧
也直接加过1.2V的电压,加上后电流0.3 北桥温度不是很高的
我也对比多台式机6100芯片的1.2V供电端,电阻在30多点
发表于 2010-2-3 17:37:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那应该问题不大啊.
发表于 2010-2-3 20:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主如果确定是1.2V电压,那是低了,但如果是1.05V那对地值是正常的,我是对照A8J的,1.2V对地值是70欧
发表于 2010-2-3 20:15:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看清楚,两个板不一样的芯片组
