查看: 1676|回复: 6
翔昇848 cpu无复位 A线阻值异常
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 19:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
翔昇848p 到手时 1.5v和2.5v供电管均烧毁 换了电压已经正常  上机点不亮 现在表现为多种症状: cpu无复位 用灯座检查A地址有好几个不亮 但用假负载测都有阻值的 说明不是虚焊 还有就是点复位按钮时 post卡上复位灯一闪即灭----正常点复位 只要不松开 复位灯是长亮的
北桥有点发烫 检查北桥旁边有两个供电 一个是RT9173输出1.5v 通向北桥(如图 蓝色框) 不知道这个1.5v是什么用的 板子上已经有1.5v的mos管供电进北桥了 另一个是1117(如图 紫色框) 输出1.6v 这个不知道供给哪里 查线路不像通往北桥 我觉得这个1117最可疑 于是代换 换了几个1117 输出电压都是1.6v 换了另一个象1117大小的管子 输出2.2v(根据反馈电阻的阻值计算 正确电压应该就是2.2v 但原配就是1117) 不管1.6v还是2.2v 始终故障如旧
疑点很多 但可能故障就是某一点 实在是想不出 求高人指示一下
发表于 2007-9-24 13:22:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
RT9173输出扁高,查它的输入条件,如正常,换9173,
发表于 2007-9-25 00:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是用相机拍了 用扫描仪扫描的  这个rt9173不是给内存上拉供电的 而是进入北桥的
发表于 2007-9-25 08:55:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
A线阻值正常不一定电压正常的。。。
发表于 2007-9-25 10:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对 现在就是某几条A线阻值也不正常 电压也没有
发表于 2007-10-1 16:15:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
电源管里芯片有没有换一个44
发表于 2007-10-5 12:05:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
1117是稳压块,你测试下南桥供电是否正常再换啊
