查看: 3945|回复: 11
杂牌老式15液晶显不有细横线(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 19:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
杂牌老式15液晶显不有细横线,开机显示正常,但有细横线(点),拆开机一看没有电容鼓,没办法只有拿了个35v1000微法的新电容,两只脚比较长,把它并接在液晶主板上的那些电解电容上个个试终于在一个5v通向mcu的电容上并接时故障消失,接着换下那个电容,ok
发表于 2007-9-23 20:21:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这方法?
楼主怎么想出来的?
我只记得当年修收音机的时候如果有杂音的话,就用这个方法,
电视机?不敢,怕被电
发表于 2007-9-27 07:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个方法是很好的,不用一个一个的拆,省事多了
发表于 2007-9-27 07:51:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修多了,多思索,多总结,多试验。
自然会有很多简单而有效的方法。
发表于 2007-9-28 11:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手!
发表于 2007-9-28 12:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容会引起横线啊,才知道哦
发表于 2007-9-29 22:01:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
厉害啊  又学到新技术了
发表于 2007-9-30 09:15:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高招啊! 真是历害!   这也想得出来
发表于 2007-10-2 23:02:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修显示器用过类似方法,干扰类的故障,就算一个一个拆下,都不一定有这个方法快,
发表于 2007-10-2 23:06:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代换法这个我以常用,很实用的,就想拆,就这样以可以搞一下的!
发表于 2007-10-2 23:11:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
好方法,又学到了不少东西了
发表于 2007-10-3 19:36:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  高招啊高招,我还是不会应用.
