查看: 2235|回复: 2
显示器拔VGA信号线才能显示
发表于 2010-2-2 11:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我接到一台方正的17寸液晶显示器,故障是不定时黑屏,经检测后是内部接触不良,重新插拔后有了显示,但是显示器刚开机是黑屏的,必须把VGA信号线拔了再插上就有显示了!不知这是什么原因引起的?
发表于 2010-2-2 12:04:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这是供电上的问题
发表于 2010-2-3 09:03:48 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你好,能说明具体的部位吗(是屏上的供电吗),我测量过电源板是正常的!
