查看: 1706|回复: 7
[显卡维修]
双敏X550XT花屏
发表于 2010-2-2 09:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
昨晚修的双敏X550XT,本来是不亮机,经查是GPU没电压,换了电源IC后能亮机,但花屏,高手们帮看看是不是显存问题
发表于 2010-2-2 13:57:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修了30块双敏X550XT 修出的经验:核心虚焊占70%,加焊后还是花屏的话,核心坏了~~显存还没发现坏的~~
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 热心会员
发表于 2010-2-2 14:31:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存有没有供电   或是电压不对
发表于 2010-2-2 22:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压正常 多以 核心损坏
发表于 2010-2-2 23:03:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电压是正常的,我试试加焊核心,不过要去朋友那里焊,我没风枪.
发表于 2010-2-2 23:55:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚刚又修好一块X550XT了~双128 DDR3~还是核心虚焊导致的花屏~~~
打开屏蔽的4管,性能由03 跑4000升到03跑7000,升幅75%
你如果修好都可以试试
x550xt刷X700.rar
32.51 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-3 00:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加热试一下吧,如果不行那就没价值修了,应该是主芯片坏了
发表于 2010-2-5 13:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
核心、坏了
