查看: 3165|回复: 5
[显卡维修]
不亮的显卡如何测试,什么都看不见
发表于 2010-2-2 07:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
想请教一下大家,如果没有PCI显卡,而VGA显卡又不亮,这样应该如何运行显卡检测软件进行测试,是不是一定要用PCI显卡带VGA,否则就不能工作吗
黑屏的显卡能不能象花屏的显卡那样来进行维修,又能不能用集成的来带,希望可以尽量详细些,在此感谢了
发表于 2010-2-2 08:31:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这样只能把显卡本身问题找出来先,刷BIOS,显存,显示芯片,一些问题解决先吧
发表于 2010-2-2 19:45:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不亮通常是GPU有问题、GPU供电有问题、能跑过26的话就刷BIOS。
发表于 2010-2-2 22:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不亮 只能用 刷新工具软件检测, 是否工作
发表于 2010-2-2 22:32:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是说如果供电正常,信号正常,而只是一颗或者两颗显存有问题,一般都会亮的
发表于 2010-2-2 23:19:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我刚学的,我试过只要核心没坏,供电正常,就算显存全坏也能亮机
