查看: 3739|回复: 22
DELL M1210 内置不显 外接花屏
发表于 2010-2-2 00:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
几星期前,从友人那拿了台 DELL M1210,开机能起动,但无显示。
把机子几处地方按了几下,之后外接花屏;初步认定是 GPU 的问題。
今天把机子拆了,发现主板上有两粒显存;一时也不知道是显存或是 GPU 虛焊??
沒想再测,反正显存或 GPU 都很靠近;而且对自己使用的返修台有信心,就一起重焊。
前后一个钟头多点,中间是考虑怎么置放主板,並且再三确定一切无误。(同时也在网上和朋友聊天;在这谢谢他的指点。)
先烤水份,二十五分钟;之后重焊,重焊过程是全自动,大概也花二十五分钟。
裝机后有显示,看来走运了。会上图让大家看看。
发表于 2010-2-2 00:59:13 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
主板的双面,显存和 GPU.
发表于 2010-2-2 02:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1210的显卡修过好多台了    重做蛮有危险性的
发表于 2010-2-2 02:50:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看你运气如何了,,,我接手号多台DELL独立显卡 的本本,,,不出一月绝对的返修,重新做桥才彻底解决。。。
发表于 2010-2-2 08:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这么快就做完了啊,这么厉害,我做这个东西成功率还可以,就是太慢了
发表于 2010-2-2 08:31:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最关键的还是加铜片,还有风扇
发表于 2010-2-2 09:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那不是做完显卡,还要做北桥?
发表于 2010-2-2 09:14:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
N 的7400的显卡吧。前天也搞了一台,可以说是通病显卡了。不过应该用不了太久还会返
发表于 2010-2-2 09:22:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接花屏应该还是显卡问题。重做不行就得换一个。
发表于 2010-2-2 14:04:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
机子拆开后发现 GPU 上的散热器沒裝好,一边沒扣上。原厂出厂时或返修时沒裝好??
重焊后我只加些散热膏和刷清洁风扇。
发表于 2010-2-2 14:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这肯定是典型的显卡的问题了
发表于 2010-2-2 15:06:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我们看这土款机器的散热版做的不是很好,和CPU是一个铜管
发表于 2010-2-2 15:19:40 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
GPU 四角有胶, 没去胶, 压个金币;重焊.
发表于 2010-2-2 17:50:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不去胶焊好的几率要小很多
发表于 2010-2-2 20:54:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
只有四角有点白胶;压个金币就是想提高成功机率。
如果有一大圈红胶,那沒办法了。
发表于 2010-2-2 21:05:38 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
不去胶加焊能有用吗
发表于 2010-2-2 21:12:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
等返修行了这样做
发表于 2010-2-2 22:16:17 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我的BGA和楼主的一样呀!
发表于 2010-2-3 12:42:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你好,哪买的?在用第几代的?
我的是三温区微热风上下暗红外混合型BGA返修台,力柏 REPO MLP-D+。
发表于 2010-2-4 01:08:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
找了张图,发给大家看看。有谁用同样的机器?
