查看: 2224|回复: 17
[显卡维修]
今晚修7300GT出问题了
发表于 2010-2-1 23:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今看了一会帖开始修满天星的铭瑄7300GT两块,由于没地方放,就放在地上搞,测电压的时候不知哪里短路了,保护关机,把我的一块正常用来参考的7300搞花屏了......
发表于 2010-2-1 23:06:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哈哈,肯定不好搞了吧,因为人为故障时最难搞的。
发表于 2010-2-1 23:07:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
原来满天星的两块卡都是显存没电压,是APM7120坏了,换了rt9214后有一块修好了,但是另一块还是满天星,可能也是测电压的时候弄坏了,到头来是白干一场.
发表于 2010-2-1 23:10:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
现在是一块修好了,一块好的修坏了,花屏一竖好一竖花,应该是显存坏了吧,还有一块还是满天星,不知哪里有显存卖?是三星的k4j55323.
发表于 2010-2-2 00:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
满天星 你上图 说明
发表于 2010-2-2 09:48:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
全花那块现在保护关机开不了机了,弄坏那块的图,手机照的, 不是很好,我不够权限下载MATS7
发表于 2010-2-2 10:59:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
哪位大哥有MATS7请给我发一份好吗tanheroqq@126.com
发表于 2010-2-2 11:33:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-2-2 12:36:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我权限不够下载不了啊
发表于 2010-2-2 14:15:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上面一块应该是供电问题,下面估计显存或者GPU有部分,具体要测了
发表于 2010-2-2 14:46:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
态度决定一切!
发表于 2010-2-2 21:35:44 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
许琼 发表于 2010-2-2 14:15
怎么区分出供电或者显存问题的
发表于 2010-2-2 22:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存有坏的
发表于 2010-2-2 23:00:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
上下是同一块,只是画面不同花的程度也不同,我也相信是显存坏了,因为本来是好的,测电压的时候短路了一下就变成这样了,供电正常,现在不知坏了哪块,还是要全换.
发表于 2010-2-3 13:29:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
测试的结果传上来看一下,还有显卡的图,这样大家可以帮您分析的
发表于 2010-2-3 16:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计把显存给击坏了
发表于 2010-2-3 16:53:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也觉得是显存坏了,引起画屏的。
    可能是放在地上静电的原因//
发表于 2010-2-3 17:12:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大花--显存
小花--GPU虚焊
