查看: 8524|回复: 18
V星845主板不能保存BIOS!(修复了)
发表于 2010-2-1 22:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有二块的V星的主板,都是845(一块845GE,一块845GL),发现每次开机要按F1,小问题,但十分烦,换主板电池后依然是一样的,后来再发现BIOS上面的跳线三条针,全没电压,所以BIOS保存不了,请问一般是什么问题导致没电压的呢,可否直接从电池的正极飞一条线过去,来保存BIOS?谢谢后来经过跑线,发现是限流电阻变值(见圆圈处,D是指那个肖特基二极管) ,一边3V,另一边只有0点几V,换了一个电阻好,正常了!
PS:跑线没想象这么难,看来要多搞点才行,再次多谢这么多热心的朋友!
发表于 2010-2-1 22:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能直接从电池正极飞线过去  没电压你查一下那个肖特二极管看看有没有损坏  还有电池电路中的那个限流电阻
发表于 2010-2-1 23:21:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不可以,中间得经过个二级管啊,跑线就是了,线路很简单。
发表于 2010-2-1 23:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也许旁边小组件虚焊了,用风枪吹下试试
发表于 2010-2-2 08:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池座接触好不好,还有就是贴片的小电容有没有漏电
发表于 2010-2-2 10:51:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢版主说明,今天测量一下,但不知如何量线(就是量不出电池的正极跑到哪了,汗),已经上二块主板的图,麻烦看下哪个是肖特二极管,和限流电阻,谢谢!
发表于 2010-2-2 11:25:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哪个是肖特二极管,和限流电阻,谢谢! 麻烦在图上标出来
发表于 2010-2-2 11:28:45 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
自己跑 手头没那样的扳子
发表于 2010-2-2 11:34:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你看看是不是电池座虚焊啊?  我遇到过几块有电池座虚焊的,有旁边两个二极管的问题换上了就好了!
发表于 2010-2-2 12:00:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
在它附近找小“三极管”但是旁边标的是Dxxx,那就是肖特基二极管了
发表于 2010-2-2 12:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电池到二极管线路有问题
发表于 2010-2-2 22:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题我遇到过,经查是这种电池座的负极簧片弹力太小,导致接触不良。我做过试验的,装入全新的cmos电池,万用表黑表笔接主板地,红表笔接电池正极,量到电压只有0.4伏,把cmos电池拆出来量,是3.2伏。后把电池座的负极簧片弯成45度角(原本是130度角),用力把电池压入,再在主板上测就是3.2伏了。就这样把cmos丢数据的问题解决了。
发表于 2010-2-2 22:20:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以飞线,我就飞过很多块,但是觉得没有什么技术含量的飞线,说出来丢人
发表于 2010-2-2 22:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你那有烙铁和万用表吗。把CMOS电池座拆了,跑下线路。看那线路怎么走的,再拿两根铜丝焊在主板CMOS电池的那两个焊点,接电池,量电池的电压到哪不正常了,这个是我自己的笨办法,大家见笑了
发表于 2010-2-3 01:29:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
跑一下电池座正极到跳线的线路即可。
发表于 2010-2-3 08:06:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池没电了 ,是不是用多年了
发表于 2010-2-3 08:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线先  问题一般出在电池座  双二级管     不行也可飞线  我试过  没什么不良反应
发表于 2010-2-3 08:55:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主可以看看这个··
发表于 2010-2-3 15:31:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕,编辑不好,格式有点乱,其实就是那个肖特基二极管出来到跳线的限流电阻变质,换了就正常了!
