设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
aoc7k1r2故障是。图像亮暗变化
返回列表
查看:
2661
回复:
10
aoc7k1r2故障是。图像亮暗变化
会员7114
会员7114
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-9-23 16:53:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
aoc7k1r2故障是。图像亮暗变化.不是很明显,各电压都正常。就是测G2时显示器不亮,换过G2电容。请大家帮忙。
显示器不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
我收到一台苹果破屏一体机,型号A1419开机有苹果系统声,键盘大小灯亮。
技嘉h61m-s1有个插槽一插内存条就不亮机
求解惑,金泰克内存条出什么问题了
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin其中一个4pin插反了
误删显卡软件咋重装?请高手指点
工控小主板,i5 4200u,南桥集成在bios中了,
两块显卡偶尔会消失,放一放再上机又能识别
师傅们求助!技嘉Z490主板VGA灯常亮!显示器不亮!
清华同方H61主板可以正常开机,显示器不亮无反应
显示器插电指示灯不亮
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员14697
会员14697
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-9-23 17:58:02
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
首先确认是G1还是G2在轻微波动.如果是G2在波动,处理外围电路还不行的话,可能就是高压包了.这款显示器的负压是比较容易出问题的.主要是电路板不干净漏电引起的.负压的走线上通常会布满灰尘有的并已氧化了.清洗干净就OK了,另外,负压控制管也会引起这种故障.用表测试是正常的,但换了就OK了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-9-23 18:39:12
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
我用的是数字表。测G1是-34.4,有时是-34.1这样算是有波动吗?我测G2显示器黑屏什么原因啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-9-24 01:21:25
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
测G2黑屏是高压保护了,有的显示器是不能直接用表测G2的.这种也算是波动,按我上面的方法处理后还不行的话,只有换个高压包试试了.这种情况在我们的维修过程中也有高压包坏的.但很少,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2191
会员2191
当前离线
积分
160
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-9-24 08:56:50
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
包坏了可能性不高,再清理一下管脚吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-24 09:07:04
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
G1有关电路都清洁,包和尾板附近也清洁了。故障还是不变,我今早发现昨天刚调完的聚焦,现在又不好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-9-25 00:04:33
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
检修图像模糊的一般原则,先模糊,用一会就清晰了,换管座, 先清晰,越用越模糊,换高压包,(维修过程中常见故障).个别特殊的有行场动态聚电路坏,像管坏.(维修过程中比较少见)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-9-27 17:28:02
只看该作者
来自: 黑龙江大庆 来自
黑龙江大庆
谢谢。大家。我的机器换包后好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13919
会员13919
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-9-27 18:20:32
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
像楼主说的,测G2时黑屏是高压保护,有些机器不可以直接测G2电压的,因为G2在工作时有几百伏的直流电压;测G1电压跳变,在排除了灰尘引起的氧化,及正负压的元件后,应该考虑换包了,同意长风兄的看法,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16292
会员16292
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-10-3 09:54:13
只看该作者
来自: 四川内江 来自
四川内江
我的也有这种毛病,是不是高压包坏了呀,我的是HPC的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16179
会员16179
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-10-4 22:57:46
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
我一般就是补焊啊,我的运气好每次都好了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
硬盘维修
维修员招聘求职
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
安卓手机维修
办公设备维修论坛
谈天说地|爆料吐槽
电脑维修|硬件维护
返回列表
AI维修
