查看: 3761|回复: 20
[笔记本]
DELL 1400 黑屏维修一例
发表于 2010-2-1 19:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
DELL 1400  代工厂         可能是华硕
故障现象:开机电流正常跑,外显正常,屏不显
分析与处理过程:
外显正常,屏不显,首先测试屏供电3.3V,发现没有,EC未发出屏电压开启信号,因无图纸,怀疑EC坏,直接飞3.3,开机,亮了。断电后再开,又不亮了,怀疑显卡未发出信号给EC,重做显卡。开机,一切正常,屏3.3V开启信号也有了。
最终结果结论:
1、最先的信号是显卡发出来给EC的, EC接到显卡的信号后, 再同时发出 屏供电信号 和高压供电控制信号。
2、有时修机器,真的按通病修。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 修好机器 能总结错误,就是进步。
本文由 会员194978 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-1 19:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
图没发上去,不知怎么传的图片
发表于 2010-2-1 19:52:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片好像要先传到像册里面才能显示吧
发表于 2010-2-1 20:49:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流跑的如此好,我一般就直接做显卡了
发表于 2010-2-2 10:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回楼上,那估计就是显卡没做好
发表于 2010-2-2 10:14:30 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
必须的。。。哈哈。
发表于 2010-2-2 10:31:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显卡的问题还真多啊
发表于 2010-2-2 10:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哈哈,这个机器就是显卡坏的多。
发表于 2010-2-2 10:56:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
必定返修,1400散热很不好,需要改。
发表于 2010-2-2 11:06:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
问下,我一主板外接有显,内接白屏,屏,屏线都换过,显卡也加焊,重做。最后还换过。。。请教下还有什么问题了?
发表于 2010-2-2 11:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修来修去,大部分都是显卡和北桥。
发表于 2010-2-2 12:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2010-2-2 12:03:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
改风扇长转要报警的,有什么方法让它不报警
发表于 2010-2-2 12:04:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你这机器我感觉没必要飞线  上次碰到个HP的和你情况很像  飞了根3。3 过段时间又不行了 最后加焊显卡就好了 飞的线拿掉 也行了
发表于 2010-2-2 12:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样的问题出现了就是弄显卡,但是楼主一分析,那叫一个豁然开朗,知道为什么了
发表于 2010-2-2 12:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我觉得是EC 发出来和显卡也发出来经过门电路转出电压的
发表于 2010-2-2 13:11:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
11# 影子冷锋
应该是屏上没有3.3V供电造成的.
发表于 2010-2-2 13:25:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请教楼主,做完显卡正常后,那个3.3V的飞线还继续用吗?
发表于 2010-2-2 13:26:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
改风扇麻烦啊,用软件哦~~强制风扇高速运转。。。。
发表于 2010-2-3 11:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
请教:这款机器做完显卡怎么改进呢?如何让风扇长转?
