查看: 2894|回复: 11
黑屏 电源指示灯会闪
发表于 2010-2-1 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
17寸杂牌液晶!一开始能正常显示!不接信号线能显示无信号输入图标!!一接信号线能显示!!!关掉再开就点不亮了!!电源指示灯就不停的闪 黑屏
发表于 2010-2-1 18:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电源,高压.
发表于 2010-2-1 18:43:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
查下电源滤波电容是不是坏了,如果电源正常,就是驱动板坏了
发表于 2010-2-1 18:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
滤波电容鼓了没~~~这个问题很像电容鼓
发表于 2010-2-2 10:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
如果电容正常的话,高压线圈虚焊的多
我修过
发表于 2010-2-2 11:35:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不对,是保护了,修这样的机子,要看到他的哪一路不正常,去掉,然后换他的保护脚对地短接
发表于 2010-2-2 14:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也有同样的问题,但是我的是dell15的液显,加电后黑屏,电源灯闪烁,用手拍一下就好了,什么原因造成的,我一直不解?
发表于 2010-2-3 15:53:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么搞    高压条换了   驱动板 有个芯片发烫
发表于 2010-2-3 15:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把数据板主芯片补焊一下
发表于 2010-2-3 22:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外置的电源吧?换一个试试
发表于 2010-2-3 22:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有电容鼓,高压板换了的话,应该是驱动板的问题,可能MCU的程序有问题了,
换个驱动板看看,我飞利浦的15碰到过这样的问题,刷了MCU就好了,
发表于 2010-2-5 22:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
11楼正解,是驱动板问题,换过 OK
