查看: 2183|回复: 3
三星940BW的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 16:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有一台三星940BW显示器开机后,进入桌面后显示器不能自动调整,而且屏幕向左移了2公分左右,导致右边出现了黑边(没进桌面的时候屏幕也是向左移的),这时候按一下显示器上AUTO健,显示器就恢复正常了,不在出现屏幕左移的现象,可是重启后,又出现了屏幕左移的现象。显卡驱动也都换了好几个了,全新安装系统也试过了,毛病一直没有解决掉,请问这是显示器的问题吗?
请高手给解决下。谢谢。
发表于 2007-9-23 17:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也见过这种故障
那是台宽屏液显,我不会修。
那时也只是改了一下分辨率和刷新率吧。
莫名的好了
发表于 2007-9-23 17:47:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这是驱动板的程序问题.建议重新刷写一下程序.不行的话可能就是MCU了.
发表于 2007-9-23 20:31:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢二位热心回答。
