设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM SL400高压条没供电
返回列表
查看:
5277
回复:
14
IBM SL400高压条没供电
会员74690
会员74690
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-31 22:26:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM SL400高压条没供电,检测到3欧的保险电阻,找不到同值的保险电阻,应该怎么办?飞了一根线上了电池没开机就被烧了…………
电池
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想ThinkpadL410电池解锁
12pro Max更换品牌高容量电池……
r70002021触发灯亮
华硕天选FA506单电池不开机
FLUKE表
求助,升腾f160。
不装电池如何诱骗出充电电压?
LA-L961P 原厂 迅维首发
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员130448
会员130448
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-31 22:30:17
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
不会是带电池飞的线吧。如果不是,一般保险后级有短路了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74690
会员74690
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-31 22:44:06
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
没带电池飞线的,测量的结果是连接高压条供电的红线对地短路(应该算是保险的前级了),直接把10V飞到高压条上管用吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198247
会员198247
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-31 23:03:41
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
没事,你换个0 欧的保险吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11519
会员11519
当前离线
积分
1526
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-31 23:23:03
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
高压供电有电容对地短, 感觉是通病!
参与人数
下载分
+5
收起
理由
南风面
+ 5
有价值资料
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74690
会员74690
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-2-1 08:52:21
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
3欧的保险电阻可以用0欧的代替吗?如果可以的话,为什么飞线会烧断呢,还应该解决前级短路问题,是不是?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74690
会员74690
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-2-1 08:54:20
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
直接把10V电压飞过去可以吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52128
会员52128
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-2-1 08:59:16
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
明显是有短路的地方存在才烧保险的,如果不排除短路直接飞线肯定不行,搞不好要烧更多东东的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61609
会员61609
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-2-1 09:08:16
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
楼主还是先排除短路再飞线吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74690
会员74690
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-2-1 20:17:49
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
能直接跳过短路部分飞10V电压上高压条吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197033
会员197033
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-2-1 23:36:53
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
很久之前修过一台,LZ你看一下,保险是不是换上去就烧了,如果是这样,就是保险右边的一个电容短路了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99670
会员99670
当前离线
积分
258
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-2-2 00:14:57
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
后级 应该还有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149518
会员149518
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-2-2 00:41:03
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
高压条上有短路吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196772
会员196772
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-2-2 09:09:09
只看该作者
来自: 江苏盐城 来自
江苏盐城
对啊,先看看有没有短路的情况,如果没短路的话,飞线是可以的,从USB飞就可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182792
会员182792
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-2-2 09:35:10
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
还是查一下是否有短路吧,你刚接上就烧了,还是多用万用表测测吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
安卓手机维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
返回列表
AI维修
