查看: 1595|回复: 4
神州的本 待机是0.03 按开机没反映
发表于 2010-1-31 21:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州的本 待机是0.03 按开机没反映,检查出来开机触发是IO型号IT8512E CXA的版本,更换新的IT8512E CXA 后,还是一样。。
请指教……?
发表于 2010-1-31 21:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查IT8512E的工作条件
发表于 2010-1-31 22:13:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
南桥不正常也会引起不触发
发表于 2010-2-1 10:31:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况首先测一下开机键有没有上拉供电,再测一下IO(型号IT8512E)附近的电容有否有供电电压。如果都正常的再测一下SB和IO的晶振是否都起振了。
发表于 2010-2-1 14:14:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IT8512E CXIT8512E CXA之触发信号到ICH没有?
