查看: 4417|回复: 5
电源绿线和紫线电压都正常但不启动
发表于 2010-1-31 18:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天收到客户一块电源,电源绿线和紫线电压都正常但不启动,短接绿线,风扇不转,测红线,橙线,黄线均没有电压输出,请高手帮帮忙问题出在哪里了
发表于 2010-1-31 18:43:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
上面的问题是主电源没有工作
建议楼主去基地补习
发表于 2010-1-31 19:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源风扇不转,你坼开电源看下,是不是电容有鼓包的,我修了一个鼓包的换下就好了。
发表于 2010-1-31 20:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还是打开看看里面吧。搞好卫生再一个一个量。
发表于 2010-1-31 21:28:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2010-2-1 02:27:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫5V正常,绿线5V正常说明,辅助电源基本工作正常,这个看你的电源是使用什么IC的电源,如果是LM494配合LM339的类型,重点查LM494死区电压控制线路,正常工作的时候接近0V,LM3396脚线路也要查。
