查看: 2057|回复: 5
新手维修入门须知
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 13:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器维修入门
一、新手维修入门须知
  1.首先要树立信心,坚信通过自己不断的学习和努力一定能解决出现的问题。在实际维修中,所遇到的问题多为较简单的问题,真正大的问题很难遇上。在维修中要做到胆大心细,并且一定要注意安全。
  2.准备烙铁、万用表、十字和平口的螺丝刀、焊锡丝等常用工具。烙铁选择20W~25W的普通优质烙铁即可;对于万用表,初学者就选个量程较大的数字万用表吧;焊锡丝买两三米就行,但一定要内带松香的优质焊锡丝,其焊接质量要好得多;螺丝刀等拆卸工具大大小小准备几把就行了。
  3.维修前应了解问题发生时的情况,比如电压是否稳定、有无碰撞、是否受潮受湿、有无异味异响、图像是否稳定等等情况,做到心中有数。在准备拆机前,可先检查一下彩显的外用电源是否正常、电压是否稳定。接着可检查一下彩显的开关和各旋钮是否正常、有无明显的迟钝无力现象。最后应看清彩显的牌号、新旧、灰尘等外表情况。
  4.按下开关,观察一下显示屏的情况,如屏幕上有无光栅图像、图像是否稳定、是否有失真、亮度对比度是否可调等等,另外注意一下显示器内是否有异味或打火等现象。
  5.打开显示器的后盖,仔细检查一下显示器内部元器件有无损伤、击穿、烧焦、变色等明显的故障。其次可重点检查一下元器件有无脱离、虚焊、机内连线是否松动。
  6.在没有了解清楚故障部位的情况下,不要对显示器内的一些可调元器件进行盲目的调整,以免人为地将故障复杂化。遇到机内保险丝或限流电阻等保护电路元器件被击穿或烧毁时,要先认真检查一下其周围电路是否有问题,在确认没问题后,再将其更换恢复供电。
  7.在更换元器件时一定要注意焊接质量,不要造成虚焊。另外焊接时间也不宜过长,以免损坏元器件,造成不必要的经济损失。多次焊接元件后容易造成铜箔从线路板上脱落,大家须注意。
  8.维修时应按照先检修电源部分、再检修光栅部分、最后检修图像及图像稳定部分的顺序。因为电源是显示器各部分能正常工作的能量之源,而光栅又是能正常显示图像的基础。
  9.最后要注意的是,烙铁、螺丝刀、元器件等要妥善放置,维修后显示器内的异物要及时清理干净,连线和插件要重新安装到位,以免造成另外的人为故障。
  二、检修显示器的常见方法
  检修显示器故障的常用方法很多,下面就具体介绍一些维修中常见的检修方法。
  1.测电流法
  测量电流是维修显示器的基础方法之一。它主要用于测量晶体管和集成电路块的负载电流和工作电流,以此来检测集成电路、晶体管及其电源负载是否正常等等。只要所测得的晶体管或集成电路的负载电流正常,就可断定该电路的工作状态基本正常。反之,如果其电流与正常值相比变化很大,那就说明该电路有问题,可以对症下药,进行重点检查。
  2.测电压法
  测量电压也是维修显示器的基础方法之一,在实践中经常用到。它主要是测量电路和元器件的工作电压,以此来对故障部位和元器件进行判定。测电压又可分为测交流电压和测直流电压两种类别。测交流电压就是用万用表的交流电压挡,来测量显示器电源的交流电压值。当然也可在万用表上串联上一个0.1μF左右的耐压足够大的电容来测量场扫描输出电路、行扫描输出电路、视频放大电路等部位的交流部分。用万用表检查其交流电压,然后再与正常状态下所测数值进行比较,以此来判断该电路工作是否正常。
  3.测电阻法
  测量电阻也是维修显示器的基础方法之一。它主要分为两种测量:一种是测量显示器电路和元器件的对地电阻值,另外一种是测量元器件本身的电阻值。测量电路输出端的对地电阻值,可以判别电路的负载是否正常。例如当测量稳压电源输出端的对地电阻值时,如果负载电阻发生较大的变化,那么稳压电源输出端的对地电阻必然会有较大的变化,这就可很容易地判定故障的所在。当测量晶体管或集成电路块各个脚的对地电阻值时,需要测量其正反向电阻,通常情况下以负表笔接地时测得的阻值为正向电阻,而以正表笔接地时所测得的电阻值当然就为反向电阻了。这就可根据所测电阻值的变化,来和正常情况下的电阻值进行比较,就可判断出故障所在。
  当无法清楚地判断故障的具体部位时,可取下晶体管或集成电路块,测量晶体管各脚之间的正反向电阻值和集成电路块各脚与接地脚之间的正反向电阻值,也可大概判断出晶体管或集成电路块的好坏。
  4.观察法
  顾名思义,就是用眼睛直接观察元器件是否烧毁、损坏、变形、变色、破裂以及接通电流后显像管灯丝亮不亮等,这些问题往往就是故障所在或与故障密切相关,找到这些问题,就能很快地判断出问题,从而修复显示器。
  5.敲击法
  这也是检修显示器很有效的方法之一,特别是对于虚焊和接触不良等引起的故障。其方法是:用绝缘体,如木棍,在加电或不加电的情况下,对有可能出问题的部位,进行轻轻敲打和按压,就可以较容易地发现虚焊和接触不良等故障。
  6.摸温法
  就是直接用手去摸被怀疑的元器件的温度,可很快地判断出问题所在。这种方法主要用于检查电解电容、变压器、晶体管等部件出问题时可用,根据其温度的异常变化、温升高等现象来发现问题。切记此方法一定要在断电的情况下进行,千万注意不要烫着自己。
  7.冷热法
  这是一个很有效的方法,特别是对于一些热稳定性差和一些发热较严重的元器件用此法比较有效。当发现某个元器件温升异常时,可用纯酒精蘸在棉花球上敷于该元器件的表面让其迅速冷却。其原理和硬件超频中的水冷降温法相同。待冷却后再开机,如发现刚才的故障明显减轻或消失,则可初步判断该元器件已热失效或已有问题,可将其更换之。而加温法则是和冷却法相辅相成的,当发现元器件热稳定性差时,用冷却法无效的情况下,我们就可用烙铁或电吹风等对被怀疑的元器件进行适当的加热处理,然后再开机观察,如发现刚才不明显的故障加重了,那我们就可对该元器件进行重点检查,甚至将其更换。
  8.干扰法
  在业余条件下,用干扰法进行检修也是一种较常见的方法。其方法是:用螺丝刀等物去接触该电路的输入端,输入人体感应信号或碰撞时产生的物理性杂波。用来检查视频、中频等电路,然后可根据显示屏上的杂波反应,基本上可以断定电路工作是否正常。其检查顺序应从后级向前级,检查到哪级无杂波反应哪级就有问题,就可对其进行重点检测。
  9.换件法
  换件法是实用和快捷的检修方法。当你对哪个元器件拿不准时,就可先将其更换掉,换上好的元器件,如果故障消除,就证明原来的元器件有问题。特别是对于一些不便测量的元器件更应如此。如高压包(内部绕组短路),高压硅堆(其内部绝缘不好,整流特性差等)以及一些电容电阻等。
  编者注:显示器内有高压电源,请菜鸟们谨慎行事,注意安全,最好在专业维修人员的指导下进行维修。
发表于 2007-9-24 11:27:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
好东西,我先顶一下,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ahmclx -10 不遵守版规
发表于 2007-9-26 19:16:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ahmclx -10 不遵守版规
发表于 2007-9-27 09:57:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
额 好仔细。但就如楼主说的高压电,最怕这个了。不知道要断电多久才能安心摸
发表于 2007-11-2 00:27:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
新手来报到了
新手来报到了===========
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
ahmclx -6 不遵守版规
发表于 2007-11-2 20:54:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪里复制过来的,我记得这文章,很早的时候在福州理洋的网站上有看到
