查看: 5466|回复: 13
有修风枪的高手么?只出风,没温度,指示灯正常
发表于 2010-1-31 13:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大侠们 ,我的SUNKO 850A 风枪 坏了,,只能出风 没有 温度,,,风速也可以调,,就是没有温度 ,加热丝也不发红,但是 温度指示灯还正常,一闪一闪的,, 加热芯 我已经看了 是好的 没有断,,大侠们 帮我 看看
发表于 2010-1-31 14:05:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测加热芯有无电压 无电压跟着线跑下 有电压发热芯坏 我会这样做
发表于 2010-1-31 14:55:21 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
电热丝上串有个保险
发表于 2010-1-31 18:46:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你把  风枪打开 。看看 里面的  电热丝有没有 断。。断了 就接起来。。!!!
发表于 2010-1-31 18:47:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没 看清   问题。晕。。。。
发表于 2010-2-1 08:31:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
老大 们 加热芯 我已经 看了 3次了 没有断,,而且 上面的确串联个元件 是个小方块,外表 像 铁做的,不知道是什么元件
还有就是 加热芯 上的电压 是交流的么 多少伏???
发表于 2010-2-1 10:23:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那个小方块是过热保险。测一下通吗?
发表于 2010-2-1 11:35:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后面电路看看
发表于 2010-2-1 16:42:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢 3楼的大侠  的确 是保险 断了 ,但是 买不到一摸一样的
我弄了个 热水壶 上的 保险 接上了 好使了 !!!!!!!
发表于 2010-4-6 21:22:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
6# 刀之刃
加热芯上的电压是交流,最大220V,上面邦着的小方块是热熔断保险(温度保险),这个保险可以省略掉。
发表于 2010-4-9 11:40:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发热丝坏了,换个发热丝吧
发表于 2010-4-10 22:40:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我看是双向可控硅坏了,换一个TDA16上去就可以了,你折出来测量一下T1和G可以通的T2和其它脚不不能通,三只脚都通说明可控硅坏了
发表于 2010-4-11 12:06:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保险丝起保护发热丝作用,去掉的话,下次有问题就惨咯。
发表于 2010-5-9 00:27:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
动手折开睇吓啦
