查看: 2848|回复: 10
soyo 主板 7F 过不去 点不亮 显卡内存换过都不行
发表于 2010-1-31 13:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是二代内存 pcie显卡,应该是显卡电路不行吧,主板没有集成显卡!显卡好的放上去也显示不了
7F过不了,单桥,请问这个要从什么这方修起
发表于 2010-1-31 13:33:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷BIOS 压桥试试
发表于 2010-1-31 13:49:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板的桥空焊机率能达到80%,重做就可以了
发表于 2010-1-31 14:02:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
PCI—E供电正常的话就是桥虚焊。压桥开机试试,机率很大
发表于 2010-1-31 14:50:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先确定全板电压是否正常,正常在考虑桥虚焊。
发表于 2010-1-31 14:58:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
如果内存和显卡供电正常,就要看桥及I/O的问题了。
发表于 2010-1-31 19:31:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ说明白点,是开机就7F,还是跑码跑到7F,如果开机就7F那是没过CPU,如果跑到7F那可以压下桥试试,单桥主板空焊极为严重
发表于 2010-1-31 19:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊桥就好了,记住单桥容易虚焊
发表于 2010-1-31 20:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种板子这样的代码基本都是通病了,直接加焊桥
发表于 2010-4-4 15:05:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
显卡。显卡槽。南桥,没别的了。
发表于 2010-4-4 16:24:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
插个键盘看看能不能激活键盘,如果能那看看是不桥空焊
