查看: 2034|回复: 19
IBM T40的特殊现象
发表于 2010-1-31 12:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚接到一台T40  客户说花屏 开机不花 滚动条那 也不花 进系统才花而且不是全花  从起后  花的现象 就轻点了 而且除了桌面的东西花  打开 文件不花了 外接正常
发表于 2010-1-31 12:40:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
外接之后 屏的显示也正常了 怎么回事啊
发表于 2010-1-31 12:48:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重装驱动,换一条内存试过了吗?
发表于 2010-1-31 14:50:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会是显卡虚焊?
发表于 2010-1-31 15:10:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先排除内存/硬盘和软件再考虑显卡
发表于 2010-1-31 20:52:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显卡问题啦
发表于 2010-1-31 21:03:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是显卡的问题
发表于 2010-1-31 21:05:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显卡驱动打过试下,装个系统,不行加焊下显卡,可能显卡虚焊了````
发表于 2010-1-31 21:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该还是显卡问题
发表于 2010-1-31 22:31:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼上说是显卡问题  楼主说了外接正常的呀
发表于 2010-1-31 22:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
百分百 显卡啦 哥们
发表于 2010-2-1 02:38:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像是平的问题。。。。
发表于 2010-2-1 08:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏可以先找一个替换一下。
以前遇到过一个台式机,系统装好后待机桌面有点花,换别的桌面就不花,后来换了台显示器一试不花了,感觉你这个和他那个有点像。
发表于 2010-2-1 09:08:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
屏的病
外接屏正常不用想了就是屏的问题
一般是排线的问题
发表于 2010-2-1 09:35:09 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
显卡驱动可能性比较大
会员138182 该用户已被删除
16#
发表于 2010-2-1 10:17:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
把屏线在从新插一下。是瓶屏线接触有氧化层了,用酒精洗一下是否有好转
发表于 2010-2-1 10:26:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
加焊下,屏线与主板接口
发表于 2010-2-1 11:29:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不死机就是驱动问题了。
发表于 2010-2-1 11:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡吹一下在看看就知道啦·感觉像屏的问题
发表于 2010-2-1 12:01:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏或显卡皆有可能
