查看: 6173|回复: 12
主板无法开机且CPU无供电
发表于 2010-1-31 12:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板无法开机,短接绿线可强制开机.
CPU供电部分:
     测Q2 D级无电压,G极12V.
     测Q1 D级12V正常,G极无电压
   测电源管理芯片U2供电正常,连结Q1 G极接脚的无电压.
    测电源管理芯片U1供电12V正常,PG脚无电压
   跑U1 PG脚线路,到了一个8只脚的IC(我不认识是什么)上面标有"E25B3".此IC由长得像MOS管的东西供电,此MOS管上标有"438".
     438 D极3.3V由ATX直接供电.其它两脚无电压.
    是不是这个438的东西坏了?还有这是什么东西啊,还有8只脚的IC,找不到它的资料.
开机部分.
    CMOS电池2.96V,跳线正确,晶振两脚电压0.09,0.17
   开机排针一端接地,一端直接到了南桥,3.3V电压正常.开机有低电平输入,
   绿线跑电路知道到了I/O (PC87372-IBU/VLA), 的81脚.后面不知道怎么修了,怎么判断南桥开机信号连接此I/O的第几脚?I/O图纸上一般标的是什么?是SLP-S3吗?
本人刚学一点,正是一知半解的时候.谢谢你们指点.多谢了.
发表于 2010-1-31 12:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先将CPU供电场管拆下来,放电后量好坏吧,估计有一组场管坏掉了
发表于 2010-1-31 12:58:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你应该先修开机电路的问题,这里你需要I/O的引脚定义和主板图纸;
能开机了再修CPU供电,像你说的问题我觉得要更换电源IC。
发表于 2010-1-31 15:01:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
开机要看待机电压,CMOS电路是否正常,触发是否有跳变信号,还要看CPU,内存是否有短路,一般主板短路会造成无法开机及开机又关机。
发表于 2010-1-31 15:24:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先不要去管CPU供电部分,先把不上电的故障修复了(除非CPU供电部分短路引起上电保护)
即使要修CPU供电,也不要去纠缠供电芯片的PG,供电芯片都没有输出,哪来的PG???
发表于 2010-1-31 15:26:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查要按顺序,CPU不工作没电压不一定就是CPU供电管问题,外围电路不正常导致的也很多
发表于 2010-1-31 17:32:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
孤帆远影 发表于 2010-1-31 15:24
强制开机I/O有PG信号,而电源芯片没有?
发表于 2010-1-31 20:10:08 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
不开机。CPU无供电 换I/O
发表于 2010-1-31 21:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是这样修不开机的(不触发)
第一  查下CMOS跳线电压  晶振电压  开机针电压
第二  如果电压都到了不开机 先摘谐振电容 换晶振  杀IO(带开机的IO)
第三  查南桥  打USB的2和3脚的阻值  PCI第14脚 阻值  摸南桥看是否发烫   压南桥
另外  有的板不上CPU是无法开机的  例如INTEL的
发表于 2010-2-1 01:03:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我和你一样,也是个没什么经验的新手。看得也是云里雾里。
不过既然能强制开机,说明应该没有短路吧。先修开机电路吧。
我看了你的描述,说绿线直接进IO。我个人觉得,要是IO参与开机的话,那么开机端子应该有一端进IO的吧。
然后IO是有两个信号线和南桥通讯的。好像是PS BIN什么的吧。
大概是这样的吧:按开机按键,触发IO。IO发出请求开机信号给南桥,然后南桥再发送一个可以开机的信号给IO.
IO得到南桥开机允许信号,拉低绿线。。。
你测试一下IO和南桥之间的信号线在开机触发时候有没有跳变。
发表于 2010-2-1 02:02:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我撞到过这样的,换IO好了
发表于 2010-2-2 23:01:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU电压IC坏了!
发表于 2010-3-21 16:14:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源IC 跟场管,
