查看: 2770|回复: 12
明基15寸显示器开不了
发表于 2010-1-31 01:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
故障表现为按开关没响应,(是但偶尔可以开得到)打开检查无明显烧焦痕迹,按键板是好的,量得高压一体板输出有4V,开关信号线有0,2V,不知道正常否,本人第一次修液晶,还需要量哪里的电压吗?该怀疑哪部分出毛病呢?
发表于 2010-1-31 02:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压输出4V不正常,要12V,你查电源输出的的12地方先弄好这个估计就可以了。
发表于 2010-1-31 08:29:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源部分十二伏以下的电容全部换掉
发表于 2010-1-31 09:21:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容有没有暴哦,如果没有请查下高压电路有没有短路!
发表于 2010-1-31 09:26:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
明基明通,C5707 容易坏量量看看
发表于 2010-1-31 11:40:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
高压部分C5707没问题,12V以下的电容只有一个
问题补充,开机没有任何响应,电源指示灯不亮,有时候可以开到机,可以正常使用
请问还有其他问题能导致这种问题吗?
发表于 2010-1-31 11:48:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你觉得还是换一下开关板试试吧!
发表于 2010-1-31 16:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚修了一个明基15寸的,故障现象跟楼主的机器差不多,把按键全部都换掉就好了。
发表于 2010-1-31 16:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的也是这种情况,正发愁呢,HAIER的有的时候能开到机,有的时候又不行。也是第一次搞。不知道测哪里
发表于 2010-1-31 19:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
BENQ的显示器按键经常坏的。。楼主先换了按键在试试吧
发表于 2010-2-4 23:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按键开关。。。。。摘掉。不用也行
发表于 2010-2-7 08:51:22 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
查一下输出电容有没有问题
发表于 2010-2-7 15:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明基大多数是开关板漏电引起的
