查看: 3663|回复: 23
联想17。偏红色。怎么处理
发表于 2010-1-30 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想机。17寸。。正常加电。通电后。就是一闪。全屏都是红色。然后就黑屏了。
发表于 2010-1-30 15:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
液晶屏灯管老化所致,请找合格的维修部门维修
发表于 2010-1-30 15:33:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换灯管吧
发表于 2010-1-30 19:43:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
师傅还没有空修。。
发表于 2010-1-30 19:45:09 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
师傅没空,你就修吧
发表于 2010-1-30 19:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把发红的灯管换掉就可以了,不过换灯管风险很大,你要当心哦
发表于 2010-1-30 19:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
也不一定的,有的是可能直接拉出来的,这种方便的很了
发表于 2010-1-30 20:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
灯管还是找个专业维修部换把,一不小心就KO
发表于 2010-1-30 20:10:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管发红一般是灯管老化,但是掉电却可能是灯管更有可能是高压板,所以先小心换灯管看看
发表于 2010-1-30 21:14:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换灯管吧,,,,,换了应当就好了
发表于 2010-1-30 21:58:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
灯管问题,换了就可以了
发表于 2010-1-31 17:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
明摆着灯管的问题
发表于 2010-1-31 17:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
对比一下,哪边比较红,就是哪边的灯管坏了
发表于 2010-2-1 13:10:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天终于换了灯管。换两边的。。就OK了。
发表于 2010-2-1 13:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
必须换灯管
发表于 2010-2-1 19:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏发红明显是灯管老化
发表于 2010-2-1 19:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好了没有,没有修好的话,发过来我帮你修!
发表于 2010-2-2 10:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发红的灯管换掉
发表于 2010-2-2 22:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是灯管的问题,换灯管
发表于 2010-2-3 00:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管 老化
