楼主: slnpslnp
焊主板上的电容电烙铁需要调到多少度啊
发表于 2010-2-7 13:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
两种烙铁温升是不一样的.
恒温烙铁到设字温度就不加热了.
而普通烙铁是一直升温的.
所以温度比恒温烙铁要高.自然就好焊了.
同样的.也容易把焊盘干废
发表于 2010-2-7 15:38:29 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
应该是憨态问题 我用的也是安泰信936的 好用
发表于 2010-2-7 22:40:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
两种烙铁温升是不一样的.
恒温烙铁到设字温度就不加热了.
而普通烙铁是一直升温的.
所以温度比恒温烙铁要高.自然就好焊了.
同样的.也容易把焊盘干废
jpmyqf 发表于 2010-2-7 13:07
问题是楼主的焊台要调到480度才能焊,而内热烙铁则插了一会就能轻松焊接。
发表于 2010-2-7 23:29:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
主要是焊台的加热功率跟不上,遇到大面积的铜箔特别明显,像台机主板CPU滤波电容,即使是刀头放上去后热量马上分散了,而936此时一直处于连续加热状态,不管你调多高的温度都没用的,不知道有没有朋友用高频无铅焊台换电容的效果怎么样?我看了一款 的无铅焊台要六百多,不知道行不行?
发表于 2010-2-8 00:41:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
一般300-400度看电容大小應該可以了
发表于 2010-2-8 00:51:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用60w刀头很好汗!!!!!!!!!
发表于 2010-2-9 10:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的话太以偏盖全了,楼主只是不明白为什么自己焊不好,没有弄明白问题在哪,就给下了结论说安泰信的水份大。大概你也没用过安泰信?
当然我也没用过,只不过觉得结论下得不对。临床的病例要几千个才能下 ...
寂寞凌晨 发表于 2010-2-1 11:27
我现在用的稳压电源和936都是安的,但是感觉也不咋的,936我没觉得特别好用,焊主板电容地脚也是很吃力,3005S的稳压电源更是买到了一个病猫,发热量极大,天气热点如果电流跑到3A左右,半个小时肯定过热自保,后来拆开把风扇调了个方向,由向里抽风改成向吹风还稍微好点,后来发展到了电压调不上去,或电压乱变,这段时间又莫名好了,原来想着去保修的,但也懒得跑
发表于 2010-2-9 21:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
基地的安泰信936烙铁360度足够了,关键是要用堆锡方法
发表于 2010-2-9 22:51:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一般很少用烙铁,我的烙铁有936和60W的黄花调温两种,感觉还是黄花60W的好用,快!,但修主板要用烙铁的地方太少了。
发表于 2010-2-11 00:25:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要用刀口的,调温在400~450度左右
发表于 2010-2-16 16:42:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
白光926,经过几个月的实验,现在调到350度基本不用动了。
