查看: 28690|回复: 30
焊主板上的电容电烙铁需要调到多少度啊
发表于 2010-1-30 13:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我的是936恒温烙铁,刀头的,要调到480度,也就是最高温度,才能将主板上的电容焊下来,看基地里说360度左右就可以焊下来,是我技术问题,还是恒温烙铁有问题?
发表于 2010-2-9 21:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
基地的安泰信936烙铁360度足够了,关键是要用堆锡方法
发表于 2010-1-30 14:03:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个和主板上的铜箔面积有关,面积太大热容量就大,散热也快,不要管多少度了,调到能焊的动就行了
换主板电容最好用40W的烙铁,快
发表于 2010-1-30 14:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我用360-390之间,都可以,无铅的就有些吃力了
发表于 2010-1-30 14:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
350--400之间,老板子上的就难搞了,,需要大烤一会
发表于 2010-1-30 15:44:09 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
哦,老板子很难焊吗?我就是焊的老板子上的电容,不接地的那个脚很好焊,接地那个脚非常难焊。
发表于 2010-1-30 18:15:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
调450度比较好熔些
吸锡器一吸就一洞很好拆呢
发表于 2010-1-30 21:34:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主先说说你的936焊台是什么牌子的,有些936焊台才几十块,那个调到480度用万用表实测烙铁头温度才330度左右,这种焊台用来干活是不行的,电路板面积小还可以,如果是标准大板焊台调到最高温度只能算勉勉强强能焊。
发表于 2010-1-30 21:50:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
冬天跟夏天也不一样
发表于 2010-1-30 21:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我是调到最高反正到现在也没有焊坏电容,你的烙铁我就不知道了。
发表于 2010-1-30 21:57:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈,我一般都不用烙铁焊。用风枪吹,一吹就来,很爽快!
发表于 2010-1-31 01:03:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
堆锡法400度,秒拆!
发表于 2010-1-31 02:31:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加助焊剂可能就不需那么高的温度了
发表于 2010-1-31 09:41:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
936要分牌子的。几十元的那种变压器至多30+w。再有焊台上的刻度不能说明就是烙铁头的实际温度。
发表于 2010-1-31 20:30:44 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
回大家,我的焊台是安泰信936的。
发表于 2010-1-31 22:50:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看来安泰信936也很一般,就是不知道安969CF和936A比楼主这款好多少,前天还见一个新手说969CF能搞无铅呢,看来安的东西水分还真大。
发表于 2010-2-1 11:27:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
决战新野 发表于 2010-1-31 22:50
楼上的话太以偏盖全了,楼主只是不明白为什么自己焊不好,没有弄明白问题在哪,就给下了结论说安泰信的水份大。大概你也没用过安泰信?
当然我也没用过,只不过觉得结论下得不对。临床的病例要几千个才能下一个结论。
发表于 2010-2-1 23:12:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
当然我也没用过,只不过觉得结论下得不对。临床的病例要几千个才能下 ...
寂寞凌晨 发表于 2010-2-1 11:27
我对安泰信的产品只是持怀疑态度,而非下肯定的结论,因为之前论坛很多人都说安的焊台一般焊接是够用了,有些还说安的936最高级别能搞到无铅,但很多坛友买后都发帖抱怨焊台温度不够要调很高才能化锡。再好的烙铁也需要焊接者有一定的焊接水平才能焊得好,想要焊的好也需要一款性能不错的烙铁作为前提,这两者是分不开的。
发表于 2010-2-1 23:27:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
350度,我用942是没问题的,白光936在350度也吃力。安泰信的高频焊台做无锡也是可以的。
发表于 2010-2-3 10:10:10 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
难道真是焊台的问题?我买了一把内热50W普通烙铁,把烙铁放到引脚上,一秒钟就可以把锡融化,而且是接地那个引脚;用安泰信936恒温焊台,必须调到最高480度才行。焊台是从基地淘宝店买的。
发表于 2010-2-6 01:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的白光的。一般350度就可以了。
