查看: 1696|回复: 1
第一次维修液晶显示器
发表于 2010-1-30 13:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天接到一台联想19寸的,客户说用的时候有响声,还有味道。通知报修,经重新开机,刚开始还有显示,一分钟后黑屏,我就想是不是电源的问题,因为这台是在用主机电源供电的,接上外接电源后情况依旧,确定是要拆机,没有想到这台显示器很简单,扭几颗螺钉就拆出来了,因为是第一次维修,无法下手呐,就先来目测吧,结果发现电源板上有2个对管有烧焦现象,拿出表测一下,哦哦,击穿了,马上去找同样的配件回来,装上去后,开机正常,测试2个小时后没发现异常,通知客户来取,收钱真爽啊(最低维修液晶费用一百大洋啊)。真想不到第一次维修就给它修好了。
发表于 2010-1-30 19:48:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
戒骄戒躁,继续努力
