查看: 2477|回复: 9
求助!高压板测量
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
请问高压板在机器不加电的情况下,怎么判断接口定义.我知道一般接口分为主供电,地线,亮度调节和触发.主供电和地线好找,机器不加电怎么找出触发和亮度调节的PIN?高手指教.
发表于 2007-9-23 12:36:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不加点只能分析电路了.跑主板或高压板上的相关线路
发表于 2007-9-23 18:27:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我也不太懂.
连保险的是电源
测电容可以找到地线,
连三极管的是控制信号
亮度信号,不开机我也不会
发表于 2007-9-23 18:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是要换高压条吗?
电源接上,其余线试验得知,一般不会出什么问题
发表于 2007-9-25 14:24:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢大家!我明白一些了.
发表于 2007-9-27 17:15:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中,谢谢各位老师的指点
发表于 2007-9-29 11:58:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也没什么经验 学习了
发表于 2007-9-29 12:25:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直连三极管是ON! 用3电压去试
发表于 2007-9-29 12:36:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换高压条:先找供电和地,然后剩下的一条条试,不会出现问题的
发表于 2007-9-29 12:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的一般的方法是这样:
先找到供电脚.
      一般与保险相连的就是供电脚
找接地
找开关脚,  用一个3.3V或5V去触发剩下的脚,哪个可以点亮灯管,哪个就是开关脚了,
至于亮度调节,这个就难找一点了,而且也不太好改,我还没试过...
