查看: 3546|回复: 12
15寸飞利普LCD二极管发烫!
发表于 2010-1-30 12:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接一台客户的15寸液晶显示器。故障是开机是屏幕抖动。大约1分钟左右屏幕抖动得厉害。拆开后。发现在4电容旁边有一个二极管。板子烤得发黑。用手一摸。妈妈呀…………超级发烫。手都差点起泡了。心想这个应该好修。重新更换了此二极管。装上试机。晕啊………………还是一样抖动。真是郁闷。哪位高手修过这液晶啊。期待回复………………在线等待中。
发表于 2010-1-30 12:14:28 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
电源板有漏电情况!
发表于 2010-1-30 12:26:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哪里漏电啊?
发表于 2010-1-30 13:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
滤波电容换了看看。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-30 13:52:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你换的型号是对的吗?这个是1N5347B,是个10V的稳压二极管,找不到的话直接卸掉就行了
发表于 2010-1-30 13:55:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
估计滤波不良或电压偏高
发表于 2010-1-30 14:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆掉二极管, 有时会不正常.
发表于 2010-1-30 22:19:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
5# 武汉天涯浪子
大哥,你真行。一定修过这机子。都知道型号了。这个型号是一样的。只是外观比原来的管子小一点。
发表于 2010-1-31 03:25:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5楼你确定这款机子拆掉可以工作?IN5347  可以用IN5349代换,只要10V  5W以上稳压二极管都可以替换
发表于 2010-1-31 09:56:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你确定这个二极管能取消?
这里的二极管用10V 5W以上的代换,比如IN5439
发表于 2010-1-31 15:18:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢大家的回答。已经修好了。确实是滤波电容的问题。是虚焊了。重新焊下搞定了。小弟不胜感激。
发表于 2010-1-31 22:29:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5# 武汉天涯浪子
lhbstcnll 发表于 2010-1-30 22:19
呵呵,你算说对了,这个1N5347B当年我找了好久才找到,买了一包,500个,现在还剩300个左右,现在很难用出去了
发表于 2010-1-31 22:35:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
12# 武汉天涯浪子
我在汕头的。电子城就在旁边。随便找一下都有。我想问一下大哥。帮忙给我看一下这个帖子。客户急着催!小弟在这感激不尽。
http://www.chinafix.com.cn/thread-171015-1-1.html
