查看: 1795|回复: 13
联想 E280S出现奇怪的故障
发表于 2010-1-30 01:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我修一台E280S的的机器 北桥是SIS661MX的 集成显卡  现在出现一个奇怪的故障 机器进系统是在XP滚动条过后 就黑屏 外显正常 机器也在工作 就是本机屏不亮  把显卡驱动删除 进系统就可以 显卡换了 还是一样的  求各位大侠给个建议  帮个忙 了   谢谢各位
发表于 2010-1-30 06:07:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
外显可以进系统,LZ看下是不是灯管老化啊,
发表于 2010-1-30 08:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种情况最大的可能还是在显卡上 楼主可以从官网下各驱动试试看
发表于 2010-1-30 08:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在另的机型上碰到过,换屏好的,
发表于 2010-1-30 08:33:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
先进VGA模式,启机后调,或按组合键看看是不是关了本机屏.
发表于 2010-1-30 08:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
建议先换块屏试一下。在搞主板
发表于 2010-1-30 10:19:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看似是驱动不行呀
发表于 2010-1-30 10:25:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
可能是驱动问题吧
发表于 2010-1-30 10:29:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢大家给的宝贵意见  可是我显卡和屏都换了 还是不行  系统也重装了 驱动也是从官网上下的 都不行 希望大家再给我帮帮忙  还有什么地方有可能出问题?
发表于 2010-1-30 10:37:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果不行就换个屏吧
发表于 2010-1-30 11:20:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是屏的概率大吧
发表于 2010-1-30 11:37:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议换张好的屏试试
发表于 2010-1-31 01:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也修一台有一点象你这样的故障,就是进系统就显示不出来,我的那机型号是SL400的,
也集成显卡,经检查发现是北桥外围的三粒电感开路了,换上好的一切OK。
发表于 2010-2-5 17:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用安装版的系统 装一遍试试,
