查看: 1746|回复: 2
[显示器&电源&液晶电视]
这三天遇到 2台MCU坏的液晶
发表于 2010-1-29 22:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一台15联想    一台三星  T190刚出颀保
现象:
15联想 演1个小时  灯管一闪一闪的  图象正常,因此机电源好坏    先换电源  试一个多小时 依旧  ,换高压板  试机   一个多多小时依旧   太浪费时间了  不接高压板  测  ON/OFF  电压也是0-4V左右波动  找了一下图纸  大部分是MCU  控制2个 三级管 输出  的ON/OFF 电压 换块  刷程序       冠杰代工
  19三星   现象类似   也是先围着驱动板上的二次电源   1117     芯片吹等查了半天  都 不行1 从朋友 那定了块芯片换上好了    这几个票贩子太费劲了    太浪费时间  了
写出来供大家参考   ,有一些细节没写    因打字不快,大家 看了   即使自己早会也不要说,什么 很简单等的话啊谢谢
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
小飞 + 5 原创内容
会员152004 + 10 有价值资料
发表于 2010-9-26 22:39:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是有点读不太懂
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-3 23:47:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
三星好象是个通病今天又遇到一个,TW22的此机有共同特点是:按键在一侧,前进面只有触摸开机,现象是:不定时黑屏,模拟数字来回自动跳变
