查看: 1509|回复: 0
ST8代修改型号容量方法。
发表于 2010-1-29 22:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
刚没事试验了下8代修改型号容量的方法,此方法从平时做了SF后必须重写VEN模块想到的,点灯泡,勾HDD ID TEMPLATA(STUFF),后面的STORE TO HDD打勾,然后点后面的修改,在弹出来的编辑器里面是不是看到了型号和容量了(是16进制)。这个方法只在8代上面试验过,9.10代的有机会的同学试验下。
