查看: 1865|回复: 3
求助 v3000跑电流跑27 无cpu供电
发表于 2010-1-29 16:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
v3000 拿来时 跑1.06不亮  重做显卡 跑27不亮
查cpu无供电 供电ic max 8760更换无效 ic供电芯片供电正常
但高端管始终无控制电压,但低端管有5V控制电压
高手指点维修思路 谢谢
发表于 2010-1-29 16:25:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是做显卡的时候把其它的元件搞掉了吧。看看主板上是不是少件了
发表于 2010-1-30 10:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电都没有 还会跑代码????????????
发表于 2010-1-30 18:30:39 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
跑27是指电流 0.27A  机器已修复 我把cpu供电ic周围的小东西 用风枪吹了一下 好了
